Philippe
philippe - 10 sept. 2011 à 20:56
 95 - 10 sept. 2011 à 23:41
Bonjour, est ce ke kelkun serait comment fait on pour mettre des portes coulissante dans une chambre pour en faire un placard?merci
Je suppose que vous avez un renfoncement entre deux murs .
Il faut fixer bien horizontalement entre les deux murs un gros tasseau avec de grandes vis tête fraisée de la hauteur d'une plinthe ( mesurez celles dans la chambre , par exemple 8 centimètres ce qui vous fera un tasseau 8x10 cm pour une meilleur assise ) afin d'y fixer le rail où vont coulisser les roulettes des portes coulissantes .
Vous mesurez la dimension du dessus de votre tasseau jusqu'au plafond et la largeur entre les deux murs , avec ces dimensions vous allez dans une grande surface choisir le modèle qui vous plaît , le vendeur vous dira combien il faut de portes .
Sachez que moins vous avez de portes plus elles sont lourdes pour les roulettes qui à force risquent de se mettre de travers , j'ai le cas chez moi avec deux Kazed ! 2,40 x 1,07 avec des miroirs , une roulette est fichue et il faut soulever un coté pour ouvrir , pour changer la roulette ce n'est pas facile .
Une fois votre commande chez vous , vous vissez le rail inférieur en calculant que votre porte arrive au ras de votre tasseau , vous posez une porte dans la rainure extérieure et contre le mur en vous faisant aider et avec un niveau vous tracer au crayon l'emplacement du rail supérieur .
Vous retirez la porte et vous présentez le rail supérieur pour tracer l'emplacement des trous pour y mettre les chevilles et fixer le rail .
Quand c'est fini vous prenez votre porte en l'enfilant dans le rail supérieur et en la faisant reposer dans son rail inférieur .
Bon courage .
