Lave vaisselle haier pas assez d eau
Résolu/Fermé
- Capteur niveau d'eau lave vaisselle beko
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle beko - Forum Electroménager
9 réponses
jeanpierre14ma
vendredi 17 juin 2011
18 juin 2016
37
11 sept. 2011 à 12:13
OU du côté gauche
jeanpierre14ma
18 juin 2016
37
11 sept. 2011 à 11:51
Bj
Il y a un pressostat qui commende le niveau d'eau, ces une petite boite ronde ou arrive un petit tuyau qui pousse de l'air sur une membrane qui donne l'information au programmateur pour la suite du programme ont peut le réglé avec un tournevis ou le changer
A+
A+
merci
je vais deja essayer de le trouver ,de le nettoyer et voir ce que cela donne
je vous tiens au courant
oui effectivement j ai reussi a regler le pressostat et maintenant l eau a la mise en route atteint le niveau de la resistance
Par contre l eau ne chauffe toujours pas
dois je verifier la resistance?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
12 sept. 2011 à 09:48
bonjour, en effet, verifiez la resistance, car elle a du chauffer sans eau et peut etre griller !!!
en fait la resistance chauffe bien mais j ai constate qu elle n est pas toujours alimente
il y a une sonde un peu plus loin au niveau du branchement de la resistance (cablé en série) d ou arrive un des fils d alimentation et en le testant au controleur et en la manipulant legerement j ai reussi a faire chauffer la resistance
qui peut me dire le role de ce capteur (temperature ,presence d eau .....)
faut t il la changer pour regler le probleme ou la nettoyer
merci pour votre aide
jeanpierre14ma
18 juin 2016
37
18 sept. 2011 à 11:33
Le kicson est un thermostat
merci surtout a toi jeanpierre
probleme resolu. en fait en reglant le niveau d eau et en demontant le kicson
je me suis appercu qu il y avait comme un petit contact sur la sonde de temperature et en le manoeuvrant un petit peu ce contact , le lave vaisselle redemarre normalement;
on verra a l usage
A+
on verra a l usage
A+
