- 2 des 3 radiateurs ne chauffent pas
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Plomberie
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
21 avril 2024
11 934
11 sept. 2011 à 17:20
vous avez surement le pointeau qui est resté bloqué dans vos vannes.
prenez un marteau et tape,r sans le faire comme une brute, sur le corps de vanne de vos robinets de radiateurs et vous avez de grande chance de résoudre votre problème.
tenez nous au courant
11 sept. 2011 à 19:00
vous dîtes, vis à serrer ou désserrer,c'est, soit le robinet sur l'aller ou le té de réglage en bas du radiateur sur le retour, lequel des deux avez-vous manoeuvré?.
Ces 2 radiateurs du bas ont-ils été démontés pour des travaux de peinture ou autres?.vérifier à nouveau les tés de réglage ,sur certains modèles la tige de commande ressort du capuchon.
Nous tenir au courant.
cordialement.
