Changement courroie seche linge
Résolu/Fermé
manuab76
11 sept. 2011 à 17:38
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 15 sept. 2011 à 09:40
- Changement courroie seche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
12 sept. 2011 à 09:45
bonjour,
il faut acheter la bonne courroie, la meme que la votre chez votre vendeur de pieces electromenager ensuite la passer autour de votre tambour, ensuite sortir le ventilateur en bas, la faire passer entre les poulies tendeurs et remettre le ventilo et tout fonctionne !!!
12 sept. 2011 à 10:12
12 sept. 2011 à 10:19
15 sept. 2011 à 08:57
J'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai démonté aussi le côté droit, pour mettre la courroie sur la poulie!!!
Après avoir démonté l'axe arrière (une goupille a enlevée) j'ai passé la courroie autour du tambour! Ensuite j'ai démonté le ventilo avant pour insérer la courroie sur l'axe du moteur. le plus dur c'est de remettre la courroie sur le galet tendeur.... j'ai un peu galéré.... tout est sous tension!!!
Tout remonté et ça marche, merci encore!!!!
15 sept. 2011 à 08:59
merci pour votre retour qui je suis sur ira droit au coeur de "la sudiste" !
