Probleme essorage pendant le lavage
Résolu/Fermé
kratapu
14 sept. 2011 à 21:28
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 mars 2017 à 08:37
- Problème essorage machine à laver whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Symbole essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Programmes machine a laver-séchante FAURE LFD 800 - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
Kratapu, regardée la vue éclatée ici
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWO5631%20859202029001.pdf
le moteur est page 2 en bas a gauche, les charbons devraient correspondre au rep 409, ils sont emboités dans le support rectangulaire légèrement incliné qu'on voit a gauche de la poulie moteur, la tachy est a l'opposée de la poulie moteur, on ne la voie pas sur la vue.
Pour les secousses du tambour:
vérifier l'état du stabilisateur 081 et les ressorts 930 page 2, si celui ci est HS la machine vibre trop et l'électronique arrête la rotation, si il est bon chercher une fuite d'eau sur la machine en priorité sur le soufflet rep 191 page 1, la force centrifuge donnée a l'eau et les mouvement du tambour, pendant l'essorage peuvent provoquer une fuite si le soufflet est légerement coupé.
Cdlt
Cdlt
b richard 31
samedi 27 août 2011
30 mars 2024
784
25 sept. 2011 à 09:40
bonjour,
ce problème a déjà été rencontré et la solution ne vas sans doute pas vous faire plaisir,
moteur complet a remplacer,
le défaut étant un mauvais alignement de la tachy entre bobine et aimant,
ce qui par moments parasite le signal tachy que le module n'arrive pas a interpréter
aucun moyen pour vous de vérifier le dit défaut
tout vous apparait normal ,
désolé de cela mais pas le choix
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 sept. 2011 à 09:56
bonjour,
F6 est un problème de rotation moteur, donc charbons tachy
FA est un problème sur l'aquastop ou l'arrivée d'eau
donc commencons par le début, avez vous verifié votre tachymètre et vos charbons ??
Bonjour, merci de votre reponse, non je n'ai pas verifie les charbons ni le tachymetre, m'indiqueriez vous ou ils sont et comment proceder?
merci,
merci de votre reponse, ce qui est curieux c'est que le defaut F06 n'apparait que si la machine se met en essorage pendant le lavage (cuve pleine donc, essorage a la place de la rotation lente) et seulement si l'essorage est tres violent, la machine saute une fois ou deux et s'arrete.
est ce que cela peut activer le systeme de detection de fuite?
en vous remerciant encore
merci,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 sept. 2011 à 14:13
alors les charbons sont sur le moteur ainsi que le tachymètre qui est en bout de moteur également, controlez celui la en 1er je pense pour voir si il n'est pas décollé ou fendu,
racorva
dimanche 21 septembre 2014
25 septembre 2014
21 sept. 2014 à 15:20
Bonjour Katapu,
j'ai le même problème que vous sur mon lave lange whirlpool awm 8123. Pourriez-vous SVP me dire comment vous l'avez résolu? Avez-vous effectivement remplacé le moteur?
Merci et cordialement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Bonjour Mirko, veuillez créer un nouveau post avec marque et référence et donnez les détails de votre panne, merci
24 sept. 2011 à 23:00
en bidouillalnt je me suis appercu que si je fais deux vidanges avant chaque lavage, le cycle se deroule normalement... bizzarre,
meme si il restait trop d'eau, du lavage precedent cela n'explique pas pourquoi elle se met en essorage cuve pleine pdt le cycle de lavage
mais bon je continue a chercher
merci encore
