Isolation du sol
cakawoule
vendredi 16 septembre 2011
18 septembre 2011
16 sept. 2011 à 08:56
Loupdesmers Messages postés 69 Date d'inscription mercredi 11 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2017 - 18 sept. 2011 à 17:28
- Isolation du sol
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Poser du carrelage au sol - Guide
- Au sol - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
Salut cakawoule.C'est ton macon qui a raison et a mon avis t'a prodigue un conseil que tu serais fort avise de suivre.La chappe maigre ne ferait qu'alourdir innutilement ton plancher.Pour la premiere couche de stirodur choisi une epaisseur au moins egale a ton plus gros tube puis un stirodur de recouvrement de 5 Cm sera suffisant vue que c'est le plancher du 1er.Salutations amicales.ALEX.
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
16 sept. 2011 à 13:31
Bonjour, tout dépends du nombre de gaines et de leur circuit. La chape maigre qui alourdis OK mais tu peux couler une chape de bille d'argile légère et isolante car un gros boulot des découper entre les gaines et que de chutes.
Effectivement daniel il faut prendre en compte le travail a executer et la,c'est a (cakawoule a apprecier)et nous n'avons pas assez de precisions pour donner un avis plus tranche,de plus je n'avai pas pense a ta solution qui devrait-etre plus simple a mettre en oeuvre et bien resoudre le probleme.On obtient un sol propre et pret a recevoir les tubes du chauffage,c'est a considerer serieusement.
cakawoule
18 septembre 2011
18 sept. 2011 à 09:33
Merci pour vos réponses
je choisis la découpe des panneaux même si l'idée de Daniel me plaît aussi.
Loupdesmers
22 juin 2017
33
18 sept. 2011 à 17:26
Oui, moi aussi suis d'accord : plus le matériau est "expansé" (contient des alvéoles d'air) plus il est isolant... et léger, c'est ce double avantage que vous recherchez....
Il vaut mieux se faire un peu davantage ch.... à découper et ensuite avoir un super travail avec unez super isolation durant des décennies, que vouloir "vite finir" et ensuite c'est râpé... car on ne refait pas une chape ou une isolation tous les trois matins....
