- Comment installer un poele a bois ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Installer répartiteur de chaleur poêle à bois - Guide
16 réponses
si c'est bien un boisseau ou un conduit en briques avec une séparation au centre y a aucun problème vous pouvez brancher le poele meme sans tubage mais c'est mieux avec biensur !!! si vous avez besoin de conseil n ésité pas je pose des poeles et tube des cheminées!c'est mon métier...
Salut,
Je viens de faire poser un poèle à bois par les Cheminées Philippe.
Même si tu ne passes pas par eux, appelles les et pose leur la question : ceux sont des professionnels qui ne te raconteront pas de bétises !!!
De plus, saches que si tu fais poser un poèle à bois par un professionnel, tu as une sacrée réduction d'impot ! renseignes toi peut être !!
Non pas possible trop de risque même avec un bon conduit en inox le poêle à bois dégage trop de chaleur avec les vapeurs de gaz ATTENTION ...
Du moment que les deux conduits sont gainés et indépendents, il n'y a aucun inconvénient. Effectivement il est déconseillé de mettre deux chauffages différents dans le même conduit mais s'ils sont séparés pas de danger. Et pour info le bois ne chauffe pas plus que le gaz, c'est une question de réglage.
Bonne installation.
Le gainage n'est plus aux normes, seul le tubage jusqu'en haut du conduit est aux normes, si tu les pose par tes soins aucunes garanties valable pour les assurances.Selon la puissance nominale de ton appareil (nominale pas maximal), tu dois l'éloigner de tant de cm de ton mur voir fiche fourni avec le poêle.
fais appel a un pro et tu pourras beneficier du credit d impot (50% de la valeur du, poele) mais il faut que le poseur te le vende
a plus
Je pense que oui à partir du moment que les deux appareils sont tubés jusqu'au bout.
Après fait le poser, surtout si tu l'achète neuf car en plus du crédit d'impot (attention pas sur tout les poèles !!!!) tu cumule une TVA à 5.5% et tu auras en plus l'avis d'un professionnel car il devra par conséquenent engager sa responsabilité.
Consulte également ton assureur, on ne sait jamais en cas de sinistre ...
Bon montage
Alexandre
renseigne toi aupres d un service agree car il a des normes tres strictes a ce sujet quant au credit d impot il faut tout calculer
Oui c'est possible du moment que les deux conduits soient séparés. A faire installer par un professionnel (lui demander une photocopie de son assurance décennale). Pour le crédit d'impôt de 50% (avant le 31 décembre si non 40% pour 2009) voir si le rendement du poêle est supérieur à 70% flamme verte. Et pour le taux de TVA 5.5 si la maison à plus de deux ans et que c'est un professionnel qui vend et qui pose. Je suis secrétaire pour un cheministe. Si besoin d'autre info. Bon courage
je suis chauffagiste ; un conduit sortiras du faitage de40cm et l autre plus haut (celui du bois il faut tubee les deux
je suis chauffagiste ; un conduit sortira du faitage de40cm et l autre plus haut (celui du bois il faut tuber les deux
faite apelle à un professionnel qualifié et assure installer un poele à bois ne ce bricole pas !!!!!!!!!!!!!!!!
salut ...
je suis conseiller en energie renouvelable donc aussi en poele a bois ...bcp de mes clients posent leurs poeles a bois eux meme et il est vrai que tu ne benefieras pas du credit d impot de 50% sur le poele ni de la tva a 5.5...mais fais le calcul par rapport au prix de ton poele(si ton poele a bois est inferieure a 800 euros tu peux le poser toi meme en respectant le DTU ) ensuite tu peux faire appel a ton assureur pour qu il te mandate un expert celui ci determinera la validitee de ton instalation et sa garantie en cas de sinistre ..et si ton poele est superieure a 800 euros je te conseille de le faire poser ,le credit d impot avec la tva a 5.5(si la maison a plus de 2 ans que ce soit une habitation et que cela ne soit pas un aggrandissement=condition de la tva a 5.5) te paieront la pose de l artisant.....
tu peux trouver des exemplaire des DTU sur le site de poujoulat par exemple...
autre chose ...le tubage est obligatoire dans le boisseau et si celui ci est separée en deux et que le chauffage gaz ai lui aussi tubé alors tu peux utilser ton double boisseau.
mais tu n as pas le droit de tuber deux instalations dans le meme boisseau...si cela est ton cas tu dois refaire une sortie de toit avec un conduit en polycombustible isole diametre 230 est conseillé...
