Récupérateur d'eau EDA
PAPY - 17 sept. 2011 à 12:42
 Nanard01 - 18 sept. 2011 à 09:40
Concerne 1 récupérateur d'eau EDA 550L.
2 petites questions:
Peux-t-on agrandir le trou dans la cuve ou on fixe le robinet?
Pour le bouchon de vidange. pour éviter le gel, on doit vidanger mais cela repressente beaucoup d'eau entre le niveau du robinet et le bouchon de vidande qui est a ras du sol.
comment faire?
en regardant la photo ci-jointe:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij498OgIv.jpg
qui peut être similaire a votre cuve,
en voit que le robinet est fixé sur une forme qui rigidifie mais qui ne permet pas de percer par contre vous pouvez percer en dessous sur une partie plate.
En prenant soin pour assurer l'étanchéité de rajouter des rondelles en inox ou en plastique rigide épais de part et d'autre du perçage avec des joints d'étanchéité caoutchouc large .
Exemple de traversée:
http://www.sider.biz/produit/traversee-de-cloison-m-f-ecrou-tournant-a-2-rosaces.1122.239.html
prendre en laiton avec le Ø de passage le plus gros possible, recouper a la bonne longueur pour fixez la vanne sur le Ø extérieure
Serrer fortement sur la cuve
A mon avis pour le gel si la cuve n'est pas pleine, il n'y a pas de danger, le mieux et de la stabiliser au niveau du robinet le plus haut en le laissant ouvert pour que le cuve ne se remplisse pas
Cdlt
-1
