Roulement lave linge
tigra9
samedi 17 septembre 2011
17 septembre 2011
17 sept. 2011 à 15:07
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 20 sept. 2011 à 00:46
- Colle pour lave linge cuve plastique
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Cuve lave vaisselle - Guide
- Enlever colle sur plastique - Guide
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
19 sept. 2011 à 17:42
bonjour,
citation:
faudra revoir la copie,
z'avez déjà tenté de sortir des roulements avec un axe tambour qui les traverse???
@tigra
désolé,
il vous faut sortir le bloc laveur complet au palan,
ensuite défaire les clips qui maintiennent les 2 parties de cuve (en espérant qu'elles ne soient pas soudées )
ce qui ensuite permettra de repousser le tambour et ensuite remplacer le joint et les 2 roulements
bon courage car il y a du taf
cordialement
Richard
citation:
vous accéder au roulements par la tôle arrière de la machine sans sortir le tambour.
@tigra
désolé,
cordialement
Richard
A mon avis si vous avez une machine a chargement frontale, vous accéder au roulements par la tôle arrière de la machine sans sortir le tambour.
Vue peut être similaire a votre machine
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1265%20858090429001.pdf
roulements repair 941 page2
Cdlt
Cdlt
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 sept. 2011 à 17:45
bonjour,
et je rajouterais meme que sur ce modèle, les roulements et le joint d'étanchéité n'est pas relivré ...que c'est cuve complète .. alors évidement les roulements vous les trouverez mais malheureusement cela ne sera pas le cas pour le joint d'étanchéité .....
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
19 sept. 2011 à 17:52
re,
d'où ma réponse sur l'ouverture de cuve qui sont a présent soudées,
donc bloc laveur hélas complet
2 constructeurs sont a ma connaissance a ce niveau d'assemblage a présent
stf_mareson
13 mai 2017
650
Je crois que ce type de problème est de plus en plus fréquent sur les lave linge frontaux
Voir ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-136819-bruit-tambour-ariston-aqxx-121
Voir ceci:
