- Adaptateur cuisinière électrique
- Cuisiniere electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electroménager
- Adaptateur 380 220 ✓ - Forum Electricité
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 932
Modifié par stf_frmu le 19/09/2011 à 11:22
votre fiche actuelle doit comporter 4 ou 5 trous.
il faut regarder la l'arrière de votre cuisinière, vous devez avoir un trappe près de là ou rentre le câble.
une fois cette trappe retirée vous devez voir un bornier.
sur cette plaque, sur le bornier ou sur votre doc il doit être stipulé si l'on peut passer du 420 au 250 V.
autre chose, votre prise murale en 250 v, qu'elle est son intensité ?
pour ça branchez une lampe dans la prise et allez retirer un a un les fusibles. quand le fusible coupe la lumière, voir l'intensité sur le fusible !
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
19 sept. 2011 à 13:58
donc votre prise murale est protégée en 20 ou 25 A
alors que pour votre cuisinière il faudrait du 32 A
il faut donc regarder la section des fils dans la prise, et vérifier au tableau la protection de cette prise.
pour ce qui est des travaux faites peut être plutôt appel a un électricien, si vos ne vous en sentez pas capable!
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
19 sept. 2011 à 12:59
votre prise a 3 trous donc 2 ronds et un rectangulaire ?
et votre fiche, celle qui est au bout du cable combien de broches ?
oui la prise a 2 ronds et un rectangulaire, et la fiche deux broches rondes et 1 rectangulaire mais elles sont plus grosses que celle de la prise murale
ma prise murale est une 32 A, je viens de le voir en faisant la manip que vous m'avez indiquée. Si j'achète une prise adaptée, ça devrait marcher ?
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
19 sept. 2011 à 14:51
1: vous savez que c'est du 32 A parce que vous l'avez vu d'inscrit sur le fusible ?
2: si j'ai tout compris, votre fiche de four est plus grosse que votre prise murale ?
1. j'ai branché une lampe sur la prise murale et elle a sauté quand j'ai enlevé le fusible 32 A.
2. oui c'est ça.
2. oui c'est ça.
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
19 sept. 2011 à 15:10
j'avais peur de votre réponse et ça ce confirme.....
en fait votre four est en 32 A avec une fiche 32 A
votre ligne et votre prise de courant sont en 20 A et lu fusible en 32A mais pas adapté aux fils électriques et a la prise. normalement le fusible devrait être un 20 A
c'est pour cela que votre fiche (32 A) est plus grosse que la prise murale (20 A)
il faut remplacer la ligne électrique (fils) ainsi que la prise murale afin de tout passer pour du 32 A.
donc si vous vous en sentez capable vous faites, sinon faites appel a un électricien, on ne joue pas avec la sécurité
