Choisir un chauffage d'appoint poêle à pétrole
Résolu/Fermé
- Ptx 2000 avis
- Chauffage gaz ou petrole - Meilleures réponses
- Poele a gaz ou poele a petrole - Meilleures réponses
- Poele a petrole - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
11 réponses
Pétrole lampant
=> Pouvoir calorifique = 46,2 MJ / Kg suivant fiche Total sur internet :
https://www.mazout-liege.be
soit 12,83 kwh/kg
=> Masse volumique = 0,805 kg par litre
=> Soit 10,3 KWh par litre
Le pouvoir calorifique du pétrole lampant est donc de 10,3 kWh par litre.
=> Son prix est d'1,12 euro le litre (1er prix, bidon de 20 litres ZIBRO PTX 2000 chez Leroy Merlin) et jusqu'à 1,95 Euro le litre (le plus cher, bidon de 20 litres ZIBRO Optimal toujours chez Leroy Merlin). Tarifs Leroy Merlin du 9 novembre 2011 sur son site internet :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1223543104#3
Le prix du kWh est donc de 0,11 Euro pour le pétrole 1er prix et de 0,19 Euros pour le plus cher.
=> Rendement du poele de 80 à 90% (85% moyen pour le calcul)
Le prix du kWh est donc de 0,127 Euro pour le pétrole 1er prix et de 0,219 Euros pour le plus cher.
Prix d'un poele : entre 99,90 et 1190 Euros selon site internet Leroy Merlin au 09/11/2011
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1047462447&renderall=on
Électricité
Base tarif bleu EDF au 1/08/2011 option heures creuses / heures pleines sur son site internet :
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-prix-de-l-electricite/tarif-bleu-47798.html#acc52409
Le prix du kWh heures creuses = 0,0893 Euros (pour un reglage disjoncteur entre 30 et 60A)
Le prix du kWh heures pleines = 0,1311 Euros (pour un reglage disjoncteur entre 30 et 60A)
Prix d'un radiateur électrique rayonnant : entre 59 et 119 Euros selon site internet Leroy Merlin au 09/11/2011
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1090341978&renderall=on
Mais en cas d'utilisation d'un convecteur électrique de la maison (si chauffage electrique) = 0 Euros d'investissement
BILAN PETROLE / ELECTRICITE :
Avec un pétrole lampant "1er prix" tu gagnes donc 0,004 Euro par kwh en heure pleine par rapport à l'électricité.
Aucun gain en heures creuses => Perte de 0,04 euros / Kwh.
Aucun gain dans tous les cas avec du pétrole de qualité.
En clair, avec un poelle à pétrole, tu respires avec ta famille des gaz nocifs et tu mets de l'humidité plein ta maison pour des clopinettes voire une perte seche d'argent. A avoir un chauffage d'appoint, l'idéal est d'avoir un radiateur électrique rayonnant.
soit 12,83 kwh/kg
Électricité
14 déc. 2011 à 13:38
15 déc. 2011 à 11:29
En clair, un poêle qui a brulé ses trois litres dans la nuit a consommé l'intégralité de l'oxygène présent dans une pièce de 14m2, rejeté 7,5Kg de CO2 (4,1 m3) et dissipé sur les parois froides de la pièce plus de 3 litres d'eau de condensation... Et apporté, en effet, de quoi faire vivres des moisissures sur les murs.
12 janv. 2016 à 20:03
27 févr. 2018 à 21:56
