Faire une cloison en carreaux de plâtre emboîtable
annette
Modifié par Gillesstf le 19/10/2011 à 19:02
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 5 févr. 2012 à 14:00
- Demi cloison séparation placo
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Lait demi écrémé périmé - Guide
- Enlever bloc porte cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Bonjour.
Les carreaux de plâtre constutuent une séparation solide.
J'ai fait un mur de salle de bains avec du "siporex" carreaux hydrofuges.
Ils se coupent avec une égoïne, se collent entre eux par tenon mortaise.
Si vous vous voulez assurer la rigidité de l'ensemble, il convient de fixer au sol un rail dans lequel vous collerez le premier rang. Pour assurer une parfaite étanchéité au sol, on disposera une bande de feutre spécial sous le rail.
On opérera de même à la verticale. la rigidité obtenue permet de réaliser des "demi cloisons" en toute sècuritè. Surveiller l'applomb.
