- Quels radiateurs choisir pour un chauffage central avec une pompe à chaleur
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Grosse consommation électrique pompe à chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quelle chaise de bureau choisir - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
bonsoir la première chose il faut connaitre la température de sortie chauffage de votre pompe a chaleur par une température moyenne de votre département (exemple :grenoble -11°) il faut faire les déperditions de votre maison pièces par pièces;puis en fonction de la température de sortie de votre pompe a chaleur il faudra calculer la puissance des radiateurs avec le delta T° calculé avec l'écart de température déterminée. Pas facile mais sans cela il n'y a pas d'autre solution c'est pour cela qu'on voit a l'heure actuelle n'importe quoi et de nombreuses installations qui ne fonctionnent pas.salutation
