Mon LV siemens aquastop aquasensor ne vidange plus
Résolu/Fermé
Isabelle
25 sept. 2011 à 13:40
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 sept. 2011 à 10:25
- Mon LV siemens aquastop aquasensor ne vidange plus
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Débloquer aquastop lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle Siemens ne vidange pas complètement ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle SIEMENS vidange en permanence - Forum Electroménager
Bonjour ys09_stf,
je ne sais pas du tout si la vidange s'effectue bien après le lavage.
ah si je sais, la vidange ne se fait pas du tout aussi bien après le lavage qu'après le rinçage. rien ne coule par le tuyau de vidange
j'ai essayé de trouver le bouchon de vidange mais impossible ...
comment fait-on pour voir si la pompe de vidange fonctionne correctement ?
il y a peut être quelque chose qui empêche la pompe de se déclencher ou autre ... mais il n'y a rien dans le filtre, peut être entre le filtre et la pompe mais pour vider le LV il faudrait réussir à trouver le bouchon de vidange, s'il y en a un ...
notre modèle est le SE25M279, je n'ai pas le mode d'emploi, je vais essayé de le trouver sur internet ...
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
25 sept. 2011 à 14:04
Sur un lave vaisselle, il y a deux pompes. Une pompe de cyclage pour le lavage (la plus grosse), une seconde pour la vidange (la plus petite). Il faut vérifier que la pompe de vidange fonctionne normalement et qu'elle ne soit pas bloquée par un élément quelconque passé au travers de la filtration.
Est-ce que dans le cycle de lavage, la vidange s'effectue bien après le lavage, avant le cycle de rinçage?
25 sept. 2011 à 23:05
le problème semble réglé.
J'ai téléchargé le mode d'emploi sur le site siemens.
j'ai enlevé le cache qui donne accès aux ailettes de la pompe de vidange.
J'ai nettoyé un peu et fait fonctionner avec mon doigt les petites ailettes (appareil débranché).
j'ai remis le tout en place et j'ai lancé un cycle de lavage.
La vidange s'est faite sans problème aussi bien après le lavage qu'après le rinçage.
Je suis contente !!!
