Puissance poele a bois
Résolu/Fermé
nominoe56
vendredi 17 juin 2011
4 octobre 2011
28 sept. 2011 à 08:50
nominoe56 Messages postés 10 Date d'inscription vendredi 17 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2011 - 28 sept. 2011 à 11:05
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Recuperateur de chaleur poele a bois - Guide
Georges DOUCET
samedi 4 décembre 2004
28 septembre 2011
28 sept. 2011 à 09:07
Bonjour, peu de renseignements concernant votre maison, surface de pièces, volume, isolation actuelle. Le mieux si vous pensez en faire votre résidence principale, faire tout d'abord un relevé des surfaces..etc (comme plus haut) et faire établir un calcul de déperditions par un ingénieur conseil en génie climatique.
Une cheminée en rez de chaussé peu vous chauffer que le rez et un peu le 1er étage, mais certainement pas toute la maison, sauf insert avec récupération de la chaleur en flux forcé vers d'autres pièces, gros travaux de conduits à mettre en place. demandez aussi conseils à un chauffagiste. Attention aux rigolots qui peuvent vous conduire vers un piège financier. Si vous êtes un parfait bricoleur, vous pourrez vous en tirer à moindres frais. IMPORTANT:Respecter les normes fumisterie.
G.D. ingénieur bâtiment.
nominoe56
4 octobre 2011
7
28 sept. 2011 à 09:36
Merci pour votre réponse, le poele a bois a effectivement pour but de chauffer le rdc( 140m3) et un peu l'étage, les mur font 1m d épaisseur et serons doublé par 7 à 10 cm d'isolant, je pensais acheter un poele d'environ 8à 9 kw/h, en appuis du chauffage fioul que pourrais réduire en nombre de radiateurs (il y en a un qui n'arrange pas l'agencement de la pièce, je compte faire ramoner le conduit de l'ancienne cheminée a foyer ouvert pour faire évacuer la fumée.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
28 sept. 2011 à 10:36
8à 9 kw pour une surface de 140m2 isolée correctement : c'est le bon ordre de grandeur , par contre le problème avec un poêle à bois c'est de répartir la chaleur , pour ne pas avoir plus de 25°c localement et moins de 18 °c ailleurs . Pour cela il faut optimiser l'emplacement , ce qui n'est pas toujours possible , jouer sur la circulation d'air en particulier si vous installez une VMC , et surtout choisir un poêle à feu continu pour éviter des amplitudes de température importantes dans la journée ou éventuellement un poêle à forte inertie qui peut maintenir la température la nuit .
Nota si vous utilisez un vieux conduit vous avez intérêt à le faire gaîner avec un tubage inox (sécurité , facilité de ramonage )
nominoe56
4 octobre 2011
7
Merci, pour tous c renseignements, ça m'as aidé.
Amicalement
Amicalement
