Perçage d'une fenêtre
Résolu/Fermé
- Fabriquer une fenêtre en plexiglas
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer une fleur en papier - Guide
- Nettoyage fenetre - Guide
- Fabriquer du poison pour pigeon - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
28 sept. 2011 à 18:44
bonsoir
il faut obligatoirement étayer votre pignon du bas de la maison jusqu'au dessus de l'ouverture.
ne pas poser les étais sur le plancher du premier étage pour soutenir le pignon et la toiture!
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
29 sept. 2011 à 13:15
Bonjour, pour un oeil de bouef, aller un trou brut d'un mètre carré dans de l'agglos de 20 même dans un pignon ça tiens, vous démontez en pointe sans étais pas de risque, je n'ai pas l'habitude de jouer les kamicases, mais l'agglos fait bloc. Commencez donc par le début pour la construction du cadre et le linteau en dernier. Merci de confirmer les cotes de l'ouverture. Démonter en pointe signifie qu'il faut commencer à casser un parpaing 60 cm + haut que le dessus du linteau dans l'axe, ensuite la deuxième rangée, deux parpaings, la troisième 2,5 agglos et puis vous descendez jusque sous la tablette
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
30 sept. 2011 à 06:08
Bonjour, selon votre région, un oeil de boeuf ovale se pose debout, un 90 x 60 entre parfaitement dans mon raisonnement
Modifié le 6 juil. 2018 à 11:07
