- Climatisateur winemastter C15
- Climatisateur - Guide
- Comment installer un climatiseur en seulement 10 étapes ? - Guide
- Norme c15 100 - Guide
- Cette vente flash sur un climatiseur Rowenta vous permet d'économiser 40% de son prix ! - Guide
- Climatisateur split - Guide
9 réponses
Surveiller quand le frigoriste fait ces contrôles, circuit gaz plein bien sur, les pressions que donne ces manomètres, pression a l'arrêt 4 à 6bars, en marche la pression de sortie compresseur monte a plus de 25bar
a mon avis, si la pression en sortie compresseur varie fortement a la mise en marche du compresseur c'est qu'il fonctionne.
sinon, si en rechargeant l'installation ça fonctionne correctement quelques temps, c'est qu'il y a une fuite sur le circuit mais le compresseur fonctionne
Faite faire plusieurs devis pour voir.
Cdlt
Cdlt
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
3 oct. 2011 à 01:44
3 oct. 2011 à 01:44
Vérifiez que le tube le plus fin qui sort du compresseur est chaud jusqu'au condenseur à l'arrière de l'appareil, si il est chaud après quelques minutes, le compresseur fonctionne si il reste friod quelques centimètres après la sortie le compresseur est HS.
Merci de ces informations. Effectivement l'ensemble des tuyaux (3 dont celui qui est équipé d'une vanne pour le remplissage de gaz) restent froids. Le plus fin chauffe un tout petit peu juste à la sortie du compresseur aprés plus de 15 minutes de fonctionnement du climatiseur; je pense que la chaleur du compresseur se transmet au tuyau.
Il semble donc que le compresseur ait rendu l'ame.
J'ai trouvé sur internet un compresseur de marque ASPERA (NB3119Z) qui serait équivalent au Danfoss FR10G mais beaucoup moins cher. Est-il possible de monter ce modéle sur mon climatiseur et dans l'affirmative est ce du bon matériel?
Erratum: le modèle proposé en équivalence Danfoss est un Embraco NB3119Z Aspera R134a 1/4cv.
stf_mareson
13 mai 2017
650
4 oct. 2011 à 17:39
4 oct. 2011 à 17:39
Effectivement il faudra passer par un frigoriste, celui-ci fera les opérations suivantes retrait du gaz encore présent, démontage du compresseur pose du nouveau, essai d'étanchéité sous pression d'azote, tirage au vide, charge en fluide neuf, et essais, si il est sérieux il changera aussi le filtre déshydrateur (en forme de cigare en cuivre)
Faites faire un devis
Une intervention revient en moyenne entre 300 et 400 euros
Merci à vous de vos réponses.
Juste une dernière précision: le compresseur Embraco NB3119Z Aspera R134a 1/4cv est ce un modèle de bonne qualité?
Cordialement,
Cordialement,
stf_mareson
13 mai 2017
650
5 oct. 2011 à 12:18
5 oct. 2011 à 12:18
Les compresseurs de chez Aspéra ne posnt pas de problème particulier, j'en monte assez régulièrement en dépannage.
