Comment réparer réfrigérateur caravane Electrolux ?
Résolu/Fermé
- Résistance 220v frigo trimixte electrolux
- Frigo camping-car 12v 220v gaz electrolux - Meilleures réponses
- Frigo caravane electrolux - Meilleures réponses
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Symbole courant 220v - Guide
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
linter_konzeptfun
samedi 3 mai 2008
14 janvier 2012
15
Modifié par konzeptfun le 3/10/2011 à 13:23
Bonjour, c'est un frigo à absorption dont vous nous parlez, pour tester la résistance rapidement vous mettez le thermostat au max. et vous attendez 10 minutes, si cela devient très chaud au niveau de celle ci, c'est qu'elle est bonne, je crois qu'elle est glissé dans l'isolant (voir tenue par une vis, ou une patte en métal) , sinon pour la tester il faut débrancher l'appareil suivre les fils qui sortent de l'isolant, les débrancher et les tester au multimètre (elle fait à peu près 125 Watts pour 230 Volts, donc 460 Ohms à peu près), par contre si la résistance est bonne, qu'elle est alimentée et que l'appareil ne fait pas de froid, retournez le 24 heures car des dépôts internes peuvent gêner la circulation du fluide (d'ailleurs faire très attention de ne jamais ouvrir, ou casser les tuyauteries car elles contiennent un fluide très dangereux : l'ammoniaque !! ).
30 mars 2017 à 23:41
4 oct. 2017 à 08:53
