Parquet flottant sur carrelage
Résolu/Fermé
lorelei - 3 oct. 2011 à 21:01
 lorelei - 6 oct. 2011 à 18:29
Peut-on mettre du parquet flottant directement sur un vieux carrelage, sachant que dessous il y a une dalle hors gel, donc pas de remonter d'humidité.
haitong50 Messages postés 88 Date d'inscription dimanche 5 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2012 53
4 oct. 2011 à 03:49
Pas de problème, il faut néanmoins étudier la planéité du sol.
Tantôt
donc faire éventuellement un petit ragréage, et bien mettre une sous couche feutre ou mousse polyéthylène
Cdlt
4 oct. 2011 à 14:21
Merci de me préciser le but de la sous couche.
Tantôt
merci haitong50 pour votre réponse. En fait le carrelage n'est pas si vieux (année 70/80) dans une résidence à Port Camargue ( près de la mer) . La résidence entière est mise uniquement en hors gel par le sol. le carrelage est en bon état mais passé de mode. Je peux donc mette mon parquet flottant directement sur le carrelage puisque je ne dois pas réagréer. Il me faut juste faire attention au fait que rien n'est droit et de laisser un peu d'espace le long des murs. Merci merci
stf_frmu Messages postés 43656 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 11 930
4 oct. 2011 à 14:48
la sous couche sert a limiter les bruits des pas sur le parquet...
elle permet aussi de rattraper quelques différences de planéité du sol
5 oct. 2011 à 06:01
Merci à frmu d'avoir rouvert ce post et répondu au sujet de la sous couche.
Je vais de ce fait dire mon point de vue pour la réalisation demandée par lorelei.
Si vous êtes propriétaire et que la surface du carrelage ne pose aucun problème, j'opterais pour une pose en parquet collé et non posé sur une sous couche.
Tantôt
Haïtong
Tu opterai aussi pour un parquet flottant qui se clips ? Sans colle donc ! merci Haïtong
