Mon lv vedette atollv4902b ne chauffe plus?
DODUE
6 oct. 2011 à 10:26
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 oct. 2011 à 17:23
- Mon lv vedette atollv4902b ne chauffe plus?
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Machine à laver vedette problème ✓ - Forum Electroménager
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
6 oct. 2011 à 11:56
6 oct. 2011 à 11:56
bonjour, vous avez des vis qui tiennent le panneau a l'arrière et ensuite faire glisser vers l'arrière
Merci stf la sudiste, seulement j'ai vu que ces vis n'étaient ni plates, ni cruciformes. Existe-t-il des clés spéciales ? Peut-on les déserrer avec un clé normale ?
Merci à vous.
Merci à vous.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
6 oct. 2011 à 16:48
6 oct. 2011 à 16:48
oui ce sont des thorx, sinon vous trouverez ce genre de clés en grande surface de bricolage ou demandez à un voisin sympas ....
merci, j'ai réussi !!. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé comment accéder à la résistance ni à sa sécurité. J'ai démonté les 2 panneaux latéraux . A l'arrière de mon appareil, on ne voit rien et on ne peut accéder nulle part car il y a le bloc qui leste la machine et en bas tout est d'un seul bloc moulé. Faut-il que je couche l'appareil ? Surle coté droit je ne vois que le boitier de la pompe.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
7 oct. 2011 à 08:50
7 oct. 2011 à 08:50
donnez la reference de votre lv
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
7 oct. 2011 à 14:19
7 oct. 2011 à 14:19
ouii pardon, je n'avais pas vu votre référence dans le titre ... votre resistance est sur le devant, il faut enlever la plinthe de votre lv pour avoir accès a la resistance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
7 oct. 2011 à 16:16
7 oct. 2011 à 16:16
vous l'avez controlé la resistance ??? sinon la sécurité est derrière le bloc ou vient se mettre la resistance, vous avez un bouton rouge sur ce thermostat, il faudra voir si il est enclenché ou pas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
7 oct. 2011 à 17:34
7 oct. 2011 à 17:34
passez par dessous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
7 oct. 2011 à 18:32
7 oct. 2011 à 18:32
le thermostat n'est pas moulé, on peut le changer et meme réappuyer dessus .... donc pas d'autres solutions
