- Fabriquer des gonds pour portail en pente
- Rattrapage pente portail - Forum Divers bricolage et travaux
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Fabriquer des fleurs en papier - Guide
- Fabriquer des marionnettes en tissu - Guide
- Réglage porte 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
znarf06
mardi 18 octobre 2011
18 octobre 2011
18 oct. 2011 à 11:25
Attention a ne pas se précipiter sur une solution avant de savoir de quoi l'on parle: s'agit-il d'un plancher posé sur une dalle en béton (auquel cas, on peut l'enlever et faire une chape de rattrape classique) ou s'agit-il un bâtiment ancien où le plancher lui-même constitue l'élément porteur?
Dans le deuxième cas, il faut savoir que ces planchers s'affaissent très souvent dans les pièces humides (WC, salle de bain et cuisine) à la suite des différents problèmes qu'ils ont vécus (inondations importantes ou fuites d'eau limitées mais répétées).
Il faut absolument changer les parties qui ont souffert avant de rajouter du poids avec une chape de rattrapage. Sinon, on risque de retrouver sa baignoire chez le voisin du dessous !!
Enfin, ce premier travail étant fait, pour limiter le point de la chape de rattrapage, il existe des plaques de polystyrènes faites pour ca (par exemple en 2 cm d'épaisseur) qui présente en plus l'avantage d'améliorer l'isolation thermique et acoustique.
Bonne chance dans vos travaux
