Réalisation d'un sous-bassement en enduit ciment
RICHARD
mercredi 30 août 2000
19 juin 2013
6 oct. 2011 à 22:57
RICHARD Messages postés 23 Date d'inscription mercredi 30 août 2000 Statut Membre Dernière intervention 19 juin 2013 - 8 oct. 2011 à 22:47
- Quantité de ciment pour 1m2 d'enduit pdf
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Dosage mortier petite quantité - Guide
- Dosage ciment - Guide
- Quantité de ciment pour 1m3 de béton - Guide
- J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire u - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
7 oct. 2011 à 06:34
7 oct. 2011 à 06:34
Bonjour, il faut fixer une règle sur le mur de la maison au dessus du sous bassement, dresser l'enduit sous la règle sur une hauteur de 40 cm, dés la prise de l'enduit, mais pas totale, deux heures environ, tu retires la règle, tu la pose contre l'enduit, mi dur mais pas sec, tu étales le mortier additionné d'un adjuvant, colle de reprise pour une bonne adhérence sur l'épaisseur de l'enduit, ensuite retirer la règle et feutrer ou lisser l'enduit et le chanfrein à 45°
RICHARD
19 juin 2013
7
7 oct. 2011 à 18:06
7 oct. 2011 à 18:06
Bonjour et merci de ta réponse.
Le début de ton explication OK, après le talochage de l'enduit tu me dit de poser la règle contre l'enduit et d'étaler le mortier.
Comment fixer la règle sans endommager l'enduit frais, et si tu étale le mortier avec 'épaisseur de la règle je vais me retrouver avec un fort excès de mortier.
Il y a certainement un truc que je n'ai pas pigé?
Richard
Richard
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
7 oct. 2011 à 19:13
7 oct. 2011 à 19:13
Bonsoir, je t'ai dis d'étaler le mortier du chanfrain sur une épaisseur de 20 ou 25mm et la règle posée contre l'enduit pas tout frais, mi dur mais le séchage total, te sert pour avoir une arête du chanfrain droite. Cette règle contre l'enduit est tenue par par exemple des agglos posés contre
RICHARD
19 juin 2013
7
8 oct. 2011 à 12:25
8 oct. 2011 à 12:25
Je pense être un bon bricoleur mais là je ne vois pas.
Si tu ne répond pas je comprendrai cela doit te sembler pénible.
J'ai un enduit de 12 à 15 MM d'épaisseur le haut est droit puisqu'il suit ma règle est à 90°. Avec du mortier, comme tu me le conseil, je rajoute, avant que l'enduit soit dur, une épaisseur suffisante pour réaliser un chanfrein OK.
Je ne vois pas ou placer la règle qui fait en général 18mm d'épaisseur.
Si je pose la règle 18mm plus l'épaisseur de l'enduit 15mm je me retrouve avec une épaisseur totale de 33mm alors que mon enduit fait entre 12 et 15mm.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
8 oct. 2011 à 21:43
8 oct. 2011 à 21:43
LA règle de 18 mm posée contre l'enduit mi sec sert pour obtenir une arête parfaitement droite et le mortier du chanfrein ne fait que 12 ou 15 mm en pente, l'épaisseur de l'enduit, mais pas de mortier sur la règle, le chanfrein ne fait pas 33mm
RICHARD
19 juin 2013
7
8 oct. 2011 à 22:47
8 oct. 2011 à 22:47
OK j'ai pigé
Merci et bon dimanche.
OK j'ai pigé
