VMC En panne,
Résolu/Fermé
argoff
vendredi 11 février 2011
10 janvier 2012
8 oct. 2011 à 11:29
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 12 oct. 2011 à 19:55
- Vmc ne fonctionne plus après coupure de courant
- Fusible vmc - Meilleures réponses
- Comment tester une vmc electriquement - Meilleures réponses
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester - Forum Electricité
- Four ne s'allume plus après coupure de courant ✓ - Forum Electroménager
- Dysfonctionnement suite à coupure de courant? ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi seul le four électrique ne fonctionne pas ? - Forum Electroménager
11 réponses
Effectivement je n'avais pas cette info.. comme le suggère "tomate" verifier si tension presente à la VMC... Voir aussi en enlevant le fusible qui pilote l'interrupteur dans la cuisine , afin de défaire l'interrupteur pour constater si les deux fils sont bien connecté et vissé sur l'interrupteur ... si tout va bien par contre voir au niveau du fusible en elevant le cache disjonteur afon de constater que là aussi les fils sont bien vissé... si par contre tout est bon alors je ne vois pas à part que la VMC soit morte... depuis combien de temps avez vous cette VMC?
cordialement
steph
cordialement
steph
10 oct. 2011 à 12:04
Je reviens pour ma vmc, elle a 16 ans.
J'ai un multimètre mais je ne sais pas comment le régler pour vérifier la tension.
Donc je prends la tension où, à l'interrupteur, au dijoncteur ou à la vmc?
Car comme je le marque plus haut, à l'interrupteur il ni a pas de courant, et il y a trois fils un marron, un rouge, et un noir.
L'interrupteur est dans la cuisine avant la vmc qui est dans les combles.
Autre chose, y a-t-il un fusible spéciale vmc?
Voila, avant d'acheter une vmc j'aimerais savoir si elle est HS ou si la panne vient d'ailleurs.
Merci de vos renseignements.
Bonne journée
