Isolation sous dalle beton garage
perrine01
dimanche 16 octobre 2011
16 octobre 2011
16 oct. 2011 à 07:05
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 16 oct. 2011 à 12:41
- Isolation dalle de béton garage
- Melange beton - Guide
- Dalle de béton - Guide
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
16 oct. 2011 à 10:01
Bonjour Perrine, non pas d'isolant sous les fo dations, risque d'écrasement. Pour la dalle, les cailloux ok avant le film il faut du gravier et du sable afin de ne pas percer le film; 2 x 30mm de polystyrène, deux couches croisées il est préférable d'isoler sous la dalle avec remontée en plinthe d'une épaisseur de 30 mm collée au MAP sur l'agglo; Dalle de 10, voir 12cm d'épaisseur treillis soudé ou fibre, il reste 8 cm du niveau fini pour tirer les gaines élec, eau dans la chape carrelage puis revètement. Si tu prévois un chauffage au sol il faut revoir tout ça
16 oct. 2011 à 12:07
je ne voulais pas mettre l'isolant sous les fondations mais sur les cotés pour faire une isolation periphérique, qu'en penses tu, d'aprés les forums, il préférable de faire une isolation périphérique, mais je ne sais pas comment faire ?
merci
