Isolation des combles perdus
fafane77
dimanche 16 octobre 2011
16 octobre 2011
Modifié par Gillesstf le 24/10/2011 à 10:52
pat38 - 26 oct. 2011 à 21:46
- Isolation des combles perdus
- Fouine dans les combles - Guide
- Puits perdus - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Chemin technique combles perdus - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
16 oct. 2011 à 18:45
bonsoir
si vous avez 200 de laine de verre c'est deja bien! en rajouter 200 croisé vous apportera un peu plus d'isolation mais c'est pas sure que vous vous rendiez compte de la différence au niveau confort !
bonsoir ne rien rajouter comme le dit stf car le coefficient U varie de 0.17 a 0.16 sur 100m2,300watts salutation
crepis
mercredi 20 juillet 2011
30 avril 2013
79
26 oct. 2011 à 19:29
On peut isoler en une ou deux couches, le seul objectif est de viser une résistance thermique élevée et d'au minimum R = 6,5m²K/W pour garantir le confort d'hiver et d'été ainsi que de faibles consommations d'énergie.
L'isolation des combles en rampants ou combles perdus peut s'effectuer selon le type de charpente et le type de structure soit en une seule couche, soit en double couche d'isolants. (NB : un seul pare-vapeur devra être posé du côté chauffé de la paroi lors de la mise en oeuvre).
Quant à l'épaisseur de produit à mettre en oeuvre, elle dépend de la conductivité thermique de l'isolant choisi... pour un isolant en lambda de 0.040W/(m.K) l'épaisseur sera de 32cm pour obtenir une résistance thermique R= 8m2.K/W mais pour un isolant en lambda de0.032, il faut tout juste 26cm et 24cm pour un isolant en lambda de 0.030W/(m.K) .
Cordialement .
Alain
Cordialement .
Alain
bonsoir la résistance thermique R=6.5 ou 8.5 ne vous dit pas quelle est la puissance déperditions du plafond il faut tenir compte de tous les matériaux qui composent la toiture ,les tuiles,le vide d' air l'isolant le placo, et le revêtement ainsi que leurs épaisseurs ,et quand on fait le calcul du coefficient U (w/m2h°c ) on s'aperçoit que l'écart est minime et le coefficient U permet de calculer la puissance déperditions de la pièce.salutation
