- Nettoyer ciment sec
- Voile de ciment qui ne part pas - Meilleures réponses
- Enlever surplus joint carrelage sec - Meilleures réponses
- Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ? - Forum Bricolage / outillage
- Dosage ciment - Guide
- Comment enlever la poudre de ciment sur dalles gravillonnées ? ✓ - Forum Nettoyage
- Comment retirer du béton séché sur de la carrosserie et du métal ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du ciment sec sur dalles en pierres ? - Forum Nettoyage
Bonsoir Jean-Pierre,
je suppose que vous voulez parler des restes de ciment ( laitance) à la suite de confection des joints de carrelage ou autre.J'avais eu le même cas quand j'avais fait mes joints de mon ancienne habitation et je ne trouvais plus la brillance naturelle de mes carrelages.
Seul solution vinaigre blanc mais attention cela ne veut pas dire que ça part tout seul ! Ma femme à brossé tous les carreaux un part un avec une brosse de nylon (à quatre pattes)c'est un travail de longue haleine; l'astuce m'a été donnée par un carreleur.Il existe peut-être un autre produit en commerce mais certainement plus cher.
Le résultat a été spectaculaire!!!!
Bon courage
cordialement.
19 juil. 2015 à 12:22
6 mai 2020 à 23:03
Pouvez-vous nous dire comment avez-vous fait pour enlever les traces du ciment,je suis dans la même galère que vous.
Merci d’avance
