Un radiateur qui ne chauffe pas après remontage
guillaume72 - Modifié par Gillesstf le 17/10/2011 à 11:08
 henri - 18 oct. 2011 à 20:37
j'ai refait la tapisserie d'une chambre (au 1er étage de ma maison) et donc déposé et remis le radiateur...
Mais ce radiateur ne se remet pas à chauffer !
J'ai essayé de le purger. Il ne chauffe toujours pas.
J'ai essayé de "dégripper" la tige du robinet thermostatique. Toujours rien.
je remarque qu'aucun des deux tuyaux sous le radiateur n'est chaud ...
une piste? une idée?
Vous avez vérifié si l'aiguille ou pointeau de votre robinet thermostatique était bloqué ou pas, je suppose que vous avez enlevé la poignée de commande, c'est le seul moyen de contrôler, si le pointeau est bien sorti, il suffit d'appuyer dessus pour voir son bon fonctionnement. La purge vous l'avez faite, alors essayez de fermer tous vos radias ce qui donnera priorité à votre appareil en panne. Le coude de réglage est-il bien ouvert? Je ne vois pas autre chose pour refaire une mise en circuit sauf faire appel à un chauffagiste. J'ai déja démonté ce genre de matériel et à la remise en place pas de problème.Bonne chance et un salut à la Sarthe, ayant habité au Mans, cordialement
Michel 24
