Poser des pavés : dalle ou sable ?
Résolu/Fermé
- Dosage béton pour faire des pavés
- Pose dalle sur gravier avis - Meilleures réponses
- Dosage pavé autobloquant - Meilleures réponses
- Dosage béton : quel calcul pour doser le béton pour vos travaux ? - Guide
- Dosage mortier - Guide
- Dosage ciment - Guide
- Comment faire ses pavés ou dalles soi-même ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
Donc, en gros, j'ai le choix...
Si je comprends bien, la partie bétonnée, je la détruis, pour arriver à la terre. Je déracine tout ce qu'il y a de l'autre côté, et je creuse suffisamment le tout pour ne plus avoir de racines ou de végétation.
Là-dedans, je remplis d'un mélange sable/ciment pas trop mouillé, à 150 kg de ciment par m3, bien tassé, sur lequel je viens poser mes pavés, avec une inclinaison de 1,5%.
Les joints se font en sable, et j'imagine que c'est l'eau que je mets pour les joints qui va s'infiltrer et faire tenir ce qu'il y a dessous...
Avec possibilité, d'après ce que j'ai lu ailleurs, de remplacer le sable par des gravier pour faciliter le drainage.
C'est à peu près bon ?
Ou alors, je la joue plus dur, enlève tout, pareil, et coule une dalle/chape. Mais là-dessus, pour mettre mes pavés, il faut quand même du sable, peut-être...
Merci beaucoup en tout cas
20 oct. 2011 à 07:50
si vous devez récupérer de la hauteur suite au désouchage et remettre de la terre damer la bien par couche de 1d'une quinzaine de cm, pour que quelle ne descende pas au fils des années et fasse verser votre dalle, ou bien comblé avec du tout venant puis du gravier que vous pouvez recouvrir d'un geotextile avant de faire la dalle
pour faire les joints, tamiser du sable sec pour enlever les petits graviers, passer le sur vos pavés par temps sec, puis balayer pour remplir les joints, arrosé au jet fin pour tasser le sable dans les joints, recommencer jusqu'à ce que les joints soit pleins
Cdlt
20 oct. 2011 à 18:03
il me semble que si je choisis la pose sur sable, il faut poser les pavés tout de suite.
Donc j'opterai plutôt pour la dalle.
Du coup, j'imagine faire comme vous dites, avec, en épaisseurs : terre+tout venant, bien tassé, gravier, géotextile, dalle. Je laisse sécher ça pendant l'hiver, puis, au printemps, je mettrai sable et pavés. Reste à calculer les épaisseurs, ça va me faire creuser profond cette histoire...
En tout cas, merci de vos conseils efficaces...
