- Carrelage de la salle de bain
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Joint carrelage salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
- Enlever carrelage salle de bain - Guide
13 réponses
bjr.
rien normarllement juste un plinthe. mais ne mets pas du carrelage partout ca va faire piscine municipale. moi j'ai refait la mienne et j'ai mis 2 murs carrelage et 2 mis en bois plancher aubergine. ca donne super bien . a toi de voir.
le mieux c'est une plinthe de carrelage avec du silicone sanitaire, comme ca pas d'infiltration d'eau si jamais ta femme nettoie le carrelage.
desolé mal compris ton message.joint de sillicone tres efficace.
les minis plainthe d arret de carrelages (genre de profilé en plastique ou alu)demandent je pense quand meme un joint de sillicone
UN 1/A de rond suffirait peut etre il y en a de la couleur du parquet et ça évite de voir le silicone tt sale ds qq tps
enfin c'est juste une suggestion car le silicone va très bien
Vous pouvez visualiser le site suivant :
http://www.netprof.fr/Leroy-Merlin/Tous-les-cours-en-video,4,36,0.aspx
Vous aurez peut-être la réponse à votre question .
Personnellement , je n'avais jamais posé de carrelage et depuis j'ai fait une salle de bain complètement , grâce à ces conseils très précieux .
Bon courage et bonne chance dans vos travaux .
Cordialement .
tout d'abord sous le plancher tu doit mettre un film polyan qui remonte sur 10 cm sur chaque bord de mur, ensuite pose ton plancher et si tu doit carreler prevoit de poser une natte kerdi 200 de chez schlutter qui se pose avec une colle souple, cela te donne une étancheitée maximum, c'est ce que l'on utilise pour les douches à l'italienne.
Au mieux renseigne toi au centre de bricollage le + proche de chez toi.
Salutation
Il existe des profilés que tu peux trouver par exemple dans les magasins Aubade. C'est très facile à poser et ça te permettra de démarrer bien droit.
Je te déconseille les plinthes qui alourdiraient l'ensemble et qui esthétiquement n'apporteront rien!!!
Bon courage!!!
Marielle
