- A propos d'une ampoule...
- Douille ampoule - Guide
- Changer ampoule réfrigérateur whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule qui clignote danger - Forum Electricité
- Changer ampoule miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Ampoule connectée - Guide
7 réponses
A essayer mais la chaleur dégagée sera plus importante et la cire risque de \"s'affoler\" ....
Avez vous regardé du coté des ampoules de frigo ?
Non je n'ai pas regardé du coté des ampoules de frigo.... mais bon... je ne sais pas si je trouverai ds ce domaine... Car ce sont d ampoules spécifiques....
A essayer.... je me le demande car si il y a un risque d'endomager la lampe je ne prefere pas prendre ce risque justement :-/
Bonjour Poucinette.
Je suis tombée par hasard sur ton post.
J'ai exactement le même problème que toi, par rapport à cette ampoule MR 11 pour lampe d'ambiance.
Si tu en as trouvé, merci de m'indiquer où.
Salut !
Pour brancher ton ampoule 10W il suffit de mettre en série une résistance de meme valeur que l'ampoule d'origine. (R=12V²/5W=28.8 Omhs)
Attention cependant, il faut trouver une résistance capable de dissiper 5W, ce qui est assez balèze !
Sinon tu en mets plusieurs en parallèle mais ça devient un peu de la bidouille...
1) Cette ampoule est \"rare\"... il faut sortir des magasins grandes surfaces pour en trouver. Si vous êtes dans la région de Montréal, Addison électronique ( vérifier dans le botin... c'est dans le coin Metropolitain et Pie-IX ).
2) Ne PAS mettre une résistance en série !!! Celui qui a écrit ca connait sa loi d'OHM.... mais pas plus ! Une résitance chauffe autant qu'une ampoule ! Donc, une ampoule + la résistance = TROP CHAUD !
http://www.eclats-antivols.fr/modules.php?name=Boutique&itm_ref=13167
salut va donc voire à cette adresse il y a les equivalences
