- Comment savoir si un transformateur est grillé
- Comment tester un transformateur - Meilleures réponses
- Comment tester un petit transformateur - Meilleures réponses
- Comment savoir si un fusible est grillé sans multimetre - Guide
- Oubli grille pyrolyse - Forum Electroménager
- Comment tester un transformateur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pose grille aération fenêtre bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
Pour identifier un transfo, il faut disposer de deux choses:
-1 ohmètre - voltmètre afin de contrôler et repérer les divers enroulements possible dans un bloc.
-1 autre transformateur dont on connait les enroulements.
Commencez par repérer les enroulements avec l'ohmètre et faire un petit schémas; Alimenter ensuite le transfo connus, et raccorder le côté basse tension (même très basse) sur 2 bornes d'un enroulement repéré.
Avec le voltmètre en courant alternatif, mesurer les tensions aux autres couplages.
Par calcul comparatif, vous pouvez déterminer le rapport de transformation.
Attention, par ce test vous pouvez générer une tension élevée de l'autre côté!!!
Bon essai ;)
