Boitier USB OTG avec sortie vidéo
Posez votre question giill - Dernière réponse le 17 avril 2005 à 14:46 par rahcin
Bonjour à tous, Je précise tout d'abord que je ne connais pas grand chose à l'électronique, mais il se trouve que j'ai un besoin particulier, et je n'ai pas trouvé de produit \"répondant\" à ce que je recherche. Je cherche en fait un appareil de stockage nomade pour transférer des photos depuis un appareil photo numérique. Ce que j'attends de ce périphérique : compact, léger, capable d'accueillir un disque dur 2,5'' (jusqu'à 40GO en capacité), autonome (batterie interne genre Li-on ou externe avec piles type AA), interface USB OTG (On-The-Go) et une sortie vidéo. Rien que ça !! L'USB OTG permet de transférer des données de n'importe quel périphérique de stockage muni d'une interface USB vers le périph de stockage équipé de l'interface USB OTG (il suffit de les relier, d'appuyer sur un bouton, et c'est parti!). Je trouve cette technologie plus intéressante, plus évolutive que les lecteurs de carte mémoire, trop dépendant des formats de carte...Et surtout, le prix de l'OTG est sans aucune comparaison avec des lecteurs de carte \"évolués\" (du simple au double, voire plus!!!) Bon j'ai donc trouvé deux produits qui répondent presque à mes exigences : - E-LOOK OTG BOX Image Tank (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=18872&item=387 4414801&rd=1&ssPageName=WDVW) - AIVX DivX Mini 2.5\" USB Drive (http://www.cooldrives.com/aidimi2usbdr.html) Ce sont deux boitiers, sachant que je dispose déjà du disque dur 2,5''... Alors, les + du premier par rapport au second : - interface USB OTG - autonome (batterie externe avec 4 piles AA) Les + du deuxième par rapport au premier : - Sortie vidéo - (accessoirement, le design !!) Donc, mon souhait serait de pouvoir faire un \"mix\" des deux appareils en gros. Voilà mon idée, mais c'est là que j'ai besoin de vos conseils d'expert, vu que je ne suis pas du tout calé en électronique... L'idéal serait de remplacer sur la carte du AIVX le connecteur USB \"standard\" par un connecteur USB OTG (vu par exemple sur http://fr.farnell.com/jsp/bespoke/bespoke1.jsp?bespokepage=far nell/fr_FR/MOLEX_SITE/usb_otg_produits.jsp#1) Et de lui adjoindre le même type de batterie externe que sur le premier (les specs de l'AiVX mentionnent un besoin de 5VDC en entrée, est-ce que la batterie externe avec 4 piles AA -1,5V chacune- serait appropriée, ou pas du tout ???). Voilà donc. Simple en théorie, mais je sais pas si c'est faisable, si on peut changer comme ça le composant USB classique par un OTG, si ça pose pas de problème d'alim, etc... Voilà donc. J'espère avoir été assez clair...Merci de m'indiquer s'il y a quelquechose de réalisable ou non...
moins plus
http://www.photozone.de/2Equipment/portableHD.htm
Donnez votre avis
