- Panne d'alimentation ?
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Alimentation eau wc ✓ - Forum Plomberie
- Smartness flechette alimentation ✓ - Forum Electronique
- Frigo alimentation - Guide
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
si le fusible alimente le primaire de ton transfo c kil est mor sinon bon courrage pour trouver la panne
c difficile de tester la bobine dun transfo avec un testeur mais si a chaque fois ke tu met sous tension ton fusible clake cest ke ton transfo est mort. si le fusible est sur la partie secondaire (basse tension) tu peu essayer de debrancher ton transfo et mesurer la tension de sortie. si elle est bonne c ke c ton montage electronique ki est mort.
jespere ke jai ete clair car je suis encore a l'apero :-)
si non tu me dis et je te redonnerai qque explication demain
tchuss
