- Porte-dosette senseo 2 tasses leclerc
- Symbole tension continue - Guide
- Tension inférieure à 220v ✓ - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Abaisser tension avec résistance - Forum Electronique
- Couper un fil électrique sous tension - Forum Electricité
tu peux regarder du coté des régulateurs de tension.
La solution que j'emploierai serait de sortir du 5v avec un 7805, et de mettre des résistances en série avec chacune de tes diodes, branchées sur le régulateur de tension
si tu tiens absolument à ton 13v machin, regarde coté régulateur de tension variables, mais c'est la massue à mon avis pour pas grand chose.
autre solution: tu mets une 5e diode normale, qui va augmenter la chute de tension... soit tu la caches, soit... tu as 5 diodes pour le prix de quatre ;)
t sur ke tes diode ont un max de 13.2v ?
si oui branche les avec une diode zener si tu connai le branchement
