Comment faire clignoter 2 DEL alternativement?
RomainC - 11 mars 2005 à 14:24
 jack - 25 avril 2005 à 17:19
je souhaite faire clignoté deux DEL à une fréquence de 1 clignotement par seconde pour chaque DEL. Ces DEL auront un diametre de 0.5 cm. merci de me répondre
http://www.jackypc.com/articles/54/flipflop.png Il s'agit d'un oscillateur astable qui permet de faire clignoter alternativement deux leds. Les valeurs de R et C definissent la base de temps (la frequence de l'oscillateur). Les résistances de 470 ohm limitent le courant à 20mA (pour une alimentation de 12v). Pour obtenir un cycle d' une seconde, on peut fixer les valeurs de C=22µF et de R=47K. Réduire ces valeurs augmentera la frequence. Si vous n'avez pas de transistors NPN sous la main, vous pouvez utiliser des PNP, inverser les leds ainsi que l'alimentation et le tour est joué ! pour le calcule du temp c t(s)=R*C*1.1
5
