- Brancher électrovanne en direct
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Comment brancher four et plaque sur prise 32a - Forum Electricité
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière - Forum Electricité
pour le savoir je pense que le mieux est d'utiliser une multimetre car le probleme peux se poser a chaque source d energie (et dailleurs d une price allume cigar a l autre ca peux varier) donc il faut toujours proceder ainsi quand on as un doute
je pense cependant que ca de dois pas poser de probleme il existe des multiprises des chargeurs pour portable, pour pda, et au pire il existe meme des transformateurs pour passer en 220 donc je pense q'il n y a pas de soucil si le montage peux resister a 12 volts, la seule chose ennuyeuse c'est la coupure durant le demarage ce qui est normal
