A quoi sert et comment marche un transistor ? [Fermé]
Posez votre question nicolas 91 - Dernière réponse le 19 févr. 2012 à 19:20 par josemth
j'aimerais bien savoir a quoi sert et marche un transistor svp repondez
plus moins
Constitution, symbole, et schéma équivalent : Nous nous retrouvons devant un barreau de silicium de type N (en jaune doté d'une jonction type P (en bleu). les extrémités de la jonction N sont notées base 2 et base 1, la jonction P étant quant à elle référencée comme étant l'émetteur. Voici le schéma équivalent (au repos) d'un UJT. On peut assimiler ce transistor a deux résistances de valeurs différentes mises en série, le point commun étant relié à la cathode d'une diode. Intuitivement on comprend que les valeurs des résistances influent sur la tension présente sur la cathode. Si on alimente le barreau par B1 - B2 en laissant l'émetteur en l'air, on retrouvera au point de connexion des résistances et de la diode une tension Vrb1 = Vbb * ( rb1/rb1+rb2). Nous sommes dans des choses connues, il s'agit d'un simple pont diviseur. Le rapport rb1/rb1+rb2 est appelé rapport intrinsèque du transistor, il est noté h et est propre à chaque transistor Et voici le symbole, sans surprise, la flèche indique le sens du passage du courant. Un Transistor en bref c'est comme un interrupteur en envoyant une petite tension le courant passe
plus moins
imagine une riviere;au milieu de cette riviere tu dresse un barrage commande par un petit levier :avec tes petites mmimines tu vas pouvoir monter ou fermer le barrage;conclusion? tu a invente l'ampli! un petit bonhomme avec ses petites mimines est capable de moduler une grosse riviere!çe n'est pas de moi mais d'un super prof d'electronique!!
plus moins
Et lorsque l'on produit un courant electrique faible dans la borne du milieu,le barage s'ouvre?
jdf_daniel26 4727Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 13 janv. 2012 à 19:07
Voici schématiquement:
http://www.youtube.com/...
plus moins
Bonsoir, un transistor au plus simple d'expression est considéré : comme un interrupteur ! Vu mes débuts de cours..... il y a très longtemps... mais il faut savoir ce que Nicolas91, où il en est " a son niveau d'électronique" ???......!!! Cordialement
