L'eau de ma piscine est devenue verte [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 28 juil. 2009 à 21:33 - Dernière réponse :  Mich
- 9 août 2017 à 13:29
L'eau de ma piscine est verte, Probablement par les orages. Ne me dites pas de changer l'eau,car dans ce cas je vire la piscine.
Merci pour votre aide, vos conseils d'entretien
117 réponses
+233
J'ai eu le meme probleme. Je n'ai pas vidé la piscine mais j'ai utilisé un reméde de "grand-pere", le sulfate de cuivre. Tu achete ca dans une droguerie ou dans les cooperatives agricoles. Attention tu n'en utilise, a tout casser, qu'un'e cuiller a soupe max que tu dilue dans l'eau et ensuite tu le verse dans ta piscine. Fais la tourner sans arret pendant au moins 24 h. Je te conseille d'essayer avec une cuiller a cafe dans un premier temps. Ca reviens bien moins cher que les produits vendus dans les magasins specialisés. Le seul inconvenient c'est que pendant quelques jours (5 ou 6) il ne te faut pas mettre la tete sous l'eau car tu risque d'avoir la recine des cheveux verte (rire) !!! C'est tres efficace !!!!
Utilisateur anonyme - 3 avril 2010 à 15:18
+193
Un peu d'info sur le sulfate de cuivre. C'est effectivement très efficace mais... http://www.encyclopedie-gratuite.fr/Definition/chimie/sulfate-cuivre.php
+80
bonjour,
je suis maitre nageur professionel, et votre probleme nest que bénin... en effet, votre piscine est exterieure, et dès que le soleil pointe le bout de son nez...aie! aie! les algues apparaissent!!! tout à fait normal... cependant plusieures choses à respecter : - tout dabord, avez vous une pompe avec filtre ?, si oui, il faut la faire tourner un minimum de 15hres par jour...surtout l'été !! - pour la verdure, balancer quelques pincées de sulfate de cuivre (c'est de la poudre bleue!) dans le bassin, et remuer avec un baton... - Opter pour un diffuseur de chlore flottant !! c'est pas cher ( moins de 4 € dans les grandes surfaces!) et avec du chlore en galet (non soluble!!) dedans, vous le poser en surface, le vent le balladera, et, effectuera à votre place la desinfection bacterienne... si vous rencontrez d'autre problemes, vous pouvez me contacter sur MSN : vincent.de.xxxxxxxmail.fr cordialement, - vincent -
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 11:53
+50
Les épinards sont cuits tu peux les sortir ;-)
Utilisateur anonyme - 31 juil. 2009 à 13:35
+46
Re bonjour, Je viens de lire les astuces de mes camarades et sincerement essais le sulfate de cuivre ça fonctionne vraiment et ton eau redeviendra claire au bout de 2 jours si tu as besoin d'autre renseignements n'hésites pas a m'envoyer un mail je l'ai testé et n'ai pas eu besoin de changer de pompe ou de mettre 10 pastilles de chlore etc.....
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 18:45
+32
le mieux a faire c'est d'en vider une partit la moitié tu refais ton apoint d'eau et tu choc 1 pastille par m3 et tu laisse ta pompe tourner 24h c'est ce que l'on fait cher les client. après pour que ta filtration soit eficace tu prend ta temperature de ton eau et tu la divise par 2 exemple ton eau et a 24° ta filtration doit tourner 12h. jamè faire tourner la filtration la nuit
Utilisateur anonyme - 30 juil. 2009 à 22:19
+29
j ai oublié de te dire que je n emploi aucun anti algues c est du pipi de chat et je ne controle jamais le ph.fait comme je te dit et tu n aura aucn probleme.salutation. Guy Granger.
Utilisateur anonyme - 30 juil. 2009 à 16:22
+27
je confirme pour le sulfate de cuivre. la mienne fait 25m3 et est en hors sol donc je la surveille car elle monte trés vite en température et donc peut facilement tourner. un ami a moi entretien sa piscine qu'avec ça depuis des années . c'est un ancien viticulteur qui utilisait le sulfate de cuivre pour ses vignes . en plus c'est plus naturel que le clhore ou le javel.
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 20:20
+26
Bonsoir Pour moi vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que le PH n'est pas bon aucun produit n'agit. Vous devez donc traiter en premier ce point en amenant le PH entre 7 et 7,2 puis vérifier le niveau de chlore et le traiter (chlore choc si nécessaire). Je pense que cela devrait suffire. Faites tourner la pompe longtemps pendant cette phase (min 12h + 1h par degré au delà d'une eau à 24°). Mettez également une chaussette de floculent pour amalgamer les petites particules que le filtre ne peut pas retenir. Si après 24h de traitement et de filtration (avec un PH correct) l'eau est toujours verte, alors il sera possible d'envisager une algue. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes mais vous pouvez essayer d'aller dans un magasin spécialisé s'il en existe avec un échantillon de votre eau.En général ils sont de bons conseils. Mais franchement essayez d'abord le PH et sa suite... Bon courage ! il m'est arrivé d'avoir après l'hiver une mare à grenouilles qui est redevenue claire en 3 jours.
Utilisateur anonyme - 30 juil. 2009 à 22:08
+26
bonjour.j ai une piscine hors sol depuis 20ans(8mx5m) 40m2.depuis que je l ai je n ai eu aucun souci avec quoi que ce soit.voici comment je prossede.a la mise en service au debut de l ete.j utlise du sulphate de cuivre que je trouve chez un paysan j en mais 1g part m2 c est a dire 40g.et du chlore choque.ensuite pendant la saison entretien avec des galets de chlore lent 200g et lorsque le temps est oragueu je remai une dose de sutlphate de cuivre. habitant une region tres chaude l Ardeche je n ai aucun probleme.mais une dose de sulphate de cuivre comme je te l indique et fait tourner ta pompe 24h sans arret et tu verra le resulta.quoi qu il en soit fait tourner ta filtation au moins 12h sur 24h pour ne pas etre embeter.salutation. Guy Granger Fons.Ardeche
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 21:49
+24
tu vas acheter chez un spécialiste en piscine du produit qui s'appelle TAC (environ 20 E)et en dix secondes ta piscine reprend sa couleur naturelle . Après tu équilibre le Ph de ta piscine . Le chlore et chlore choc n'y feront rien . J'ai eu le meme cas avec la mienne, et c'est du aux orages et au pluies du désert qui te salisse ta voiture (pluie acides qui joue sur l'alcaneité de ta piscine Cordialement Maxence JABOULAY
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 22:33
+24
j'ai également une piscine de 5 sur 10 et eu le meme soucis par temps d'orage et pas question de la vider bien sur alors comme Freddy Trojan seul remède efficace à tous les coups et peu onéreux des bidons de 5 l de javel et faire tourner tous les jours pour filtrer les microalgues.
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 23:56
+18
re- reponse: toujours vincent le MNS, je viens de lire les solutions apportées pars d'autres utilisateurs........ouaih!! c'est genial, mais ses personnes dependent à 100% des produits du commerce, et malheureusement, ces produit sont réellement éfficaces que si ils sont chères!! (normal !!). le sulfate de cuivre que je preconise, ne se trouve pas en grandes surfaces mais plutôt dans des magasins styles : "gam vert" ou "dipra"... selon les regions, c'est différent, mais un magasin pour le jardinage... 1 Kilo de sulfate de Cu revient à moins de 10 €, et il y a de quoi traiter pour au moins 10 ans !!!! (quelques pincées suffisent!!) Quant au Ph (Potentiel d'Hydrogène dans l'eau) il doit etre compris entre 6,8 et 7,8 dans l'eau... plus il descend, plus l'eau est ACIDE, donc floculants...plus il monte, plus l'eau est basique, donc : acide chlorydrique (en vente en grande surface : moins de 1€ pour 1 litre!)..... Le taux de Chlore libre doit etre idéalement de 1,6 mg/l... Le taux de chlore combiné, ou chloramies, ne doit pas dépasser 0,6 mg/l Ce taux etant calculé entre la différence du chlore total et le chlore libre.... mais tout cela se calcule grace à des pastilles de DPD n°1 et n°3 (diophenol!!).. pour plus de renseignements, me contacter directement...
Utilisateur anonyme - 30 juil. 2009 à 10:51
+17
Si tu as une filtration par cartouche (sorte de filtre en intissé), il ne faut surtout pas mettre de floculant, c'est écrit sur l'emballage !!!
Utilisateur anonyme - 31 juil. 2009 à 23:24
+15
attention au sulfate de cuivre car si sur dosage ,liner hs ligne d' eau de couleur grise ou noire suivant le cas . .sinon super produit bonne chance gilles
Utilisateur anonyme - 4 août 2009 à 07:54
+13
Leau devient verte à cause des algues, soit par manque de filtration ( temps trop court ) soit par manque de produit désinfectant ( Chlore ), surtout par fortes chaleurs ou temps orageux... ou à cause de l'accumulation des 3 causes Le temps correct de filtration d'une piscine est en heures la moitié du degré de l'eau, c'est à dire si l'eau est à 26 °, le temps de filtration doit être de 13 h minimum. Dans une petite piscine, le taux de chlore est à contrôler environ tous les 2 jours. Pour traiter l'eau verte, ( forte présence d'algues, il faut mettre dans la piscine une bonne dose d'anti algues ( voir en magasin de pisciniste ) et laisser tourner le filtre en continu au moins 24 h, en nettoyant le filtre toutes les 6 heures, et faire un traitement en même temps à l'aide de chlore choc. et bien brosser les parois et le fonds. Mais vu la couleur de l'eau, et la grandeur de la piscine, cela n'est pas arrivé d'un coup; il s'agit probablement d'un laisser-aller dans l'entretien. Le mieux est alors de la vider, la nettoyer à fonds, et recommencer en étant strict sur l'entretien... Un entretien méticuleux prend peu de temps et est peu couteux...; j'ai depuis 6 ans une piscine de 8 m x 4 m, cela ne me prend qu'une demie heure par semaine, mais tous les jours je jette un coup d'oeil, et dès que l'eau devient un tout petit peu moins ...claire, j'interviens immédiatement...
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 23:13
+12
Quand je lis que l'on vous conseille de filtrer tous les jours, je rigole....cela veut dire que certains ne filtrent que de temps en temps??? Pour rattraper une eau verte, tout commme il vous a été signalé à plusieurs reprises, c'est le Ph qui est important...mais pas seulement le Ph => il faut également filtrer plus longtemps, mais surtout nettoyer très très très souvent votre filtre pour bien évacuer les algues. Sinon tout le mal que vous allez vous donner sera du temps foutu en l'air. Pour info, on doit filtrer la moitié de la t° de l'eau (une eau à 26° nécessite 13 heures de filtration). Et n'essayez pas d'économiser sur la conso électrique en faisant tourner la pompe la nuit car la photosynthèse se déroule la journée !!!! Attention aussi au galets de chlore que vous utilisez, certaines marques contiennent beaucoup de stabilisant et ce n'est pas très bon l'équilibre de votre eau. Bonnes baignades...
+12
Bien souvent il est plus rapide et moins cher de virer l'eau et de reremplir la piscine, suivant le prix de l'eau dans ta région, ca peut revenir moins cher que tous ces produits très chers et à l'efficacité discutable...
Utilisateur anonyme - 29 juil. 2009 à 12:24
+11
bonjour, je viens juste de resoudre ce problème à la maison ! 1: faire une chloration choque 2 : si encore vert , refaire une autre chloration choc 3: mettre l'aspirateur de fond pendant 2 ou 3 jours ( les algues vertes mortes sont devenues blanches : eau laiteuse ) 4: rincer régulièrement le filtre , si sable le laver dès que la pression au manomètre augmente de 2 divisions 5: vérifier et corriger le ph et la chloration 6: quand l'eau est bien claire faire un apport d'algicide très important : le temps de filtration il doit être égal en nombre d'heures à la moitié de la température de l'eau en °C exemples : eau à 26° temps de filtration 13 heures , eau à 22°, temps 11 h . par temps chaud , passer l'aspirateur de fond au moins 2 fois par semaine . Bonnes baignades , cordialement , guy clerget
Utilisateur anonyme - 30 juil. 2009 à 00:46
+10
J'ai eu le même problème que toi dans ma piscine, j'ai acheté de l'Antialgue en grande surface dans les magasin U, rayon des piscines, et au bout de 2 jours l'eau est redevenu aussi clair qu'au début, lis bien l'explication sur le bidon, prend le dosage pour rattrapage des eaux vertes. Sinon pour l'entretien courant, il faut aussi que tu surveilles le Ph de l'eau, qui a tendance à monter quand il fait chaud, prends un petit kit de controle en même temps au magasin, donc il faut que tu achète aussi ce que l'on appel du Ph - en poudre qui sert à faire descendre le Ph, tu trouveras tout cela dans le même magasin, les produit sont aussi efficace que chez un spécialiste, car ils viennent trés certainement du même fabricant, il n'y a que l'emballage qui change. Fait ton traitement en Chlore, exclusivement le soir, car le Chlore perd de son efficacité quand il fait chaud la journée, je te donne tout ces conseils qui m'ont été donné par un professionnel de la piscine, et ça marche puisque je l'ai fait sur la mienne, j'avais beau ne mettre que du Chlore Choc, ça mettait plus d'une semaine pour voir l'eau redevenir presque normal, et redevenir verte aussi vite. Avec de l'anti algue plus de problème, déjà dés le lendemain du traitement tu verras le résultat, aprés quand l'eau sera redevenu normal, il faudra mettre une dose d'entretien d'Antialgue chaque semaine, tout en controlant le Ph et le Chore, régulièrement ..
