- Ma télé se met en 16/9, comment faire ?
- Machine à laver hisense 9 kg problème - Guide
- Prise 16 ampere - Guide
- Les 9 pictogrammes de danger - Guide
- Ma télé perd ses couleurs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- L'image de ma télé est bleue - Forum Electronique
10 réponses
sans doute un probleme d'amplitude .
Essayes de triturer les potars de reglages d'amplitude qui sont sans doute encrassés.
Touches pas à celui de l'alim a decoupage ,des reglages FI,sur la THT et le socket tube,surtout pas.
Tout le reste tu peux tenter.
examines aussi les soudures.
En effet les tv ne se dépannent pratiquement plus en considerant les prix des neufs,des réparations(les temps d'investigation coutent très cher, plus les pièces et les risques de pannes autres ensuite).
en général sur ce type de panne il s'agit d'un condensateur qui a mal viellit ou d'un potentiommètre defecteux...mais si tu me dit qu'en tapant sur la télé ca remarche alors il s'agit surement d'un potentiometre qui déconne.
Dans ce cas la , et comme il s'agit d'une vieille télé, tu doit avoir des potentiometres de réglage à l'arriere de la télé. Essair de les tripoter ( au tournevis si ils sont renfoncés) et voit lequel interragit avec la composante horizontale. Si tu vois un lien direct avec ce potar, vérifie les soudures, réchauffes les avec un fer ....si ca ne marche tj pas alors change le.
Fait attention à respecter des regles de sécurités basiques, en clair (la plus importante) avant de faire une manipe sur un télé, débranche la du secteur et laisse al reposer au moins 2 heures ( en effet il y a des condensateurs sous THT qui mettent du temps à se décharger et qui peuvent te mettre un gros coup de bourre si tu ne fias pas attention) ...sinon si ca ne resoud tj pas le probleme alors abandonne car la panne viens d'une conneries impossible a trouver si on ne s'y connait pas un peu.
Pas la peine d'arreter 2 heures,il existe des méthodes pour décharger le tube,mais nécessaire seulement si on débranche la tétine THT.
Ce qui n'est pas le cas ici.
De toute façon ne pas mettre ses doigts n'importe où.
merci bien pour ces informations, j'ai oublié de vous preciser que l'image etait arrondie comme sous l'effet d'une loupe convergente sur les cotés, si ca vous parait correspondre merci de me l'insiquer sinon, j'attends d'autre reponses. en tout cas ca fait plaisir de voir que les gens ne sont pas tous egocentriques de nos jours.
allez eclatez vous bien.
a+
la c'est un bleme de correction est ouest
deja que c'est pas forcement simple quand on est devant mais à distance c'est coton
regarder si rien de brulé à proximite du balayage horizontal
trituter quand meme les ajus comme j'ai dit + haut
quel genre de modele c'est,est-ce que c'est une grande plaquette hor avec des tas de modules verticaux de montés?
Le modulateur à diodes participe à la correction en question.
Pour l'identifier (je sais pas quel modele c'est):
tu pars du collecteur du bu ligne (transistor de puissance vers la tht).
Tu tombes sur la cathode d'une premiere diode,de l'autre coté de cette diode tu tombes sur une autre cathode de diode dont l'anode est reliee a la masse(diodes de puissance).
Entre ces deux diodes c'est la commande de ce modulateur par l'intermédiaire d'une bobine qui passe sans doute par une résistance de sécurité avant d'arriver sur la commande(sortie de CI).
Vois ça.
