- Comment faire pour reparer mon ampli ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
Il s'agit d'un transistor de puissance MOSFET de chez Sanyo. Vu l'apparence de ta novicité de le domaine de l'électronique, je te conseille de l'envoyer en réparation car visiblement, il y a un étage de puissance de panne et il y a certainement plusieurs composants à remplacer.
Salut.
bonjour, j' ai le meme probleme avec un ampli sony, sauf que je n' ai plus de son, j' ai demonté et enlevé le capot du relais , en poussant les deux lames de contact avec un tournevis le son revient nikel
est ce seulement le relais qui est mort ?
et ; si je force les deux lames a rester en position pour qu' il fonctionne , quel est le risque ?
merci, steph.
Depuis 2005 que la question à été posée, j'espère que son problème a été résolu. Il a même eu le temps d'en acheter un autre!
salut steph! :pour le relais si en forçant les contacts du relais tout est ok: c'est la commande qui est hs !: ds çe cas le transistor de cde du relais est HS (a tester) et ensuite remonter au composant qui commande le transitor...ou alors une diode en // avec la bobine du relais est en court-circuit A+
