- Schema electronique d'un ethylometre
- Chatiere electronique - Guide
- Schema va et vient - Guide
- Schéma télérupteur hager - Forum Electricité
- Télérupteur schéma - Forum Electricité
- Remplacement interrupteur double va et vient ✓ - Forum Electricité
6 réponses
salut, mon binome et moi sommes en 2nde année d'iut geii et on a le meme sujet que toi. on voulais savoir si t'avais réussi a trouvé ton schéma et si c t le cas si tu pouvais nous en parlé un peu, sa serait bien cool.
a bientot by
Je suis desole mais malheureusement on a dud changer de sujet car manque de temps et impossible de trouver un schema complet. De plus la partie du capteur est basé sur la chimie et c'est vraiiment la merde.
Bon courage a vous deux.
c pas grave merci d'avoir répondu!pour le capteur nos profs nous ont fourni le figaro! pas tres precis mais on a pas eut besoin de cheché ;)
by
le schéma est trop balourd:
tu met 3 piles 1.5V en série tu fai ensuite passer le tout dans un survolteur pour obtenir 5V en sortie pour alimenter le chauffage du capteur, les AOPs etc...
apres il s'agit d'un simple montage comparateur avec pour tension de comparation celle de la sortie du capteur, que tu compare avec des tensions de références fixées a partir de calcul basés sur le taux d'alcoolémie. pour sa fo regardé la doc constructeur!
franchment le seul point difficile c l'étalonnage;)
wala
P.S:dsl d'avoir repondu si tard ;)
