Comment faire un trou de 7.8 mm ?
sdow - 18 juin 2005 à 03:21
 mathiouze - 28 avril 2007 à 19:55
mon probleme est par example mon cuivre est de 2 cm je veut faire un trou de 1 cm profondeur et diametre 7.8mm comment faire car j'ai des foret de 7mm 7.5mm et 8mm mais pas de 7,8 mm
Fait déboucher ton trou et fini avec une lime \"queue de rat\"
Lol ! Ceci dit des forets de cette dimension ça existe peut-être en magasin spécialisé ! Il y en a un dans ma ville qui vend des forets de 0.1 mm jusque 1 mm par 0.1 mm d'intervalle.
Bonjour, ... Pour faire un trou de 7,8 ... faut prendre un foret de... 7,8 ... :-) Oui, tu as raison : les forets peuvent se trouver en diam de 0,1 en 0,1. il faut faire les vraies boutiques d'outillages d'ajustage. Il vaut mieux percer un poil en dessous si c'est tres precis car si la pointe du foret et un peu excentrée, tu vas rater ton perçage... Cordialement.
