Comment passer un moteur 6v en 12v ?
Posez votre question thierry 17 - Dernière réponse le 5 juil. 2005 à 21:34 par murmure
bomjour, j'ai un moteur de 6v 3A 18w ( continue ) je voudrais l'alimenter en 12v existe il des résistance? et comment calculer R de celle si ??? merci
plus moins
Salut, Avec une résistance de puissance de 25W et de 2.2 ohms en série avec le moteur.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour et merci à murmure pour ta réponce mais comment as tu calculé ça ? et ou me procurer cette résisrance merci encore
Donnez votre avis
plus moins
Salut, Tu dois chuter la tension de 6V. (12V-6V=6V) Si ton moteur consome 3A sous 6V tu trouve avec la la loi d'ohm R = U/I soit 6V/3A = 2 Ohms (2 ohms n'est pas une valeur normalisée, tu choisi une de 2.2 ou 1.8 ohms) La puissance à dissiper par cette résistance est de P = UxI soit 6x3 = 18W. ( la même puissance que le moteur) Tu choisi une résistance plus puissante parce qu'elle va chauffer, soit 25W. Tu trouve ce genre de résistance chez tout les revendeurs d'électronique, Conrad.fr par exemple.
Donnez votre avis
