- Faire un adaptateur manette PSX/PC
- Code erreur pc clim airton - Guide
- Adaptateur prise four prise normale - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'une cuisinière électrique : méthode et astuces - Guide
- Debloquer clavier pc - Forum Electronique
Oui tu peux utiliser n'importe quel type de diode ( sauf les diodes zener !! ).
Les diodes classiques servent uniquement à laisser passer le courant dans 1 seul sens ( et bloquer ds l'autre ).
Mais si j'étais toi j'éviterais ce type de bidouille sous peine de cramer le port parrallère de ta carte mère !
Il faut savoir que TOUS les ports d'une carte mère sont très fragiles !
1 mm de soudure en court-circuit sur 2 ports pendant 1 sec suffit pour détruire le port // de ta carte mère !
Evite ce genre de bidouille sourtout si ton PC à plus de 1 an tu auras du mal à retrouver une carte mère et tu devras changer non seulement la carte mère mais le processeur et les mémoires !
Bref une bidouille qui risque de te couter la peau des fesse si ça foire!
Réfléchis bien bien avant d'agir
