Coment monter un emeteur FM ?
Guesn - 18 juil. 2005 à 23:20
 Utilisateur anonyme - 26 juil. 2005 à 14:50
Je cherche à monter un emeteur sur bande FM pour pouvoir envoyer la musique de mon ordinateur vers ma chaine qui se trouve à l'autre bout de la maison Je recherche donc les schémas et toutes les infos qui peuvent m'être utiles Merçi d'avance Guesn
14 réponses
19 juil. 2005 à 09:00
Salut, Ton cas est différent du précédent, puisqu'il s'agit d'émettre à très faible puissance mais en stéréophonie. Si tel est bien ton cas, il existe un circuit intégré qui regroupe tout cela et qui peut servir de base de départ pour un émetteur plus puissant après. Il s'agit du circuit intégré BA1404.Attention, ce CI fonctionne sous 3.6V. Si tu as besoin d'autres renseignements, donnes-moi ton mail pour que je te l'ai envoient.
mon mail c guesn\"arobase\"hotmail.com ++ Guesn Erare Humanum Est
20 juil. 2005 à 08:57
Ok j'ai ton mail pour t'envoyer les documents que tu me demandera.
Eh bien voila je cherche: - Le schéma de connection de ce circuit - Les caractérisitques de son alimentation - Et tout ce qui poura m'être utile Merçi d'avance Guesn Erare Humanum Est
21 juil. 2005 à 21:11
je te fait réponse vite fait ce soir Je vais t'envoyer cela demain dans l'après midi salut
22 juil. 2005 à 15:23
Vas sur mon lien et visionne le schéma. http://f3.grp.yahoofs.com/v1/wN_gQrqJJJj2L6HVYbbR6E7IHT5xyga4Lj_04sie8BzUfvoBUgMZke1_iTaEjiuXIdMMAmIIC18l0XXH_KBoWw/Emetteur%20avec%20BA1404%2025mW La valeur du quartz X1 est:38 kcs.
22 juil. 2005 à 16:54
2ème lien: http://fr.groups.yahoo.com/group/amfm/files/
C'est pas mal Mais le premier liens ne fonctionne pas Et pour le deusième il faut être membre du groupe Guesn Erare Humanum Est
23 juil. 2005 à 10:21
L'inscription n'est pas un problème car elle est immédiate. Après tu peux aller récupérer les fichiers. http://fr.groups.yahoo.com/group/amfm/?yguid=217254995 C'est plus facile pour moi d'y mettre des fichiers.
Je pense utiliser ce schéma <href>http://f3.grp.yahoofs.com/v1/oGbjQt-NGkQrgMAb7xomRfx4Y4PfdjpAt-fLBmkZStIoLgSypmTGDijeWkFztqt7-h6GQ9nz4n8tlvm-E78e_uS2xGII_3c/Emetteur%20avec%20BA1404%2025mW</href> Mais je me demande à quoi sert la led Guesn Erare Humanum Est
24 juil. 2005 à 18:09
La diode led sert à la fois de verrouillage PLL et de contrôle de la modulation.
24 juil. 2005 à 18:15
Excuses-moi mais dans ce schéma, la diode sert uniquement à indiquer que le montage est alimenté et non pas ce que je t'ai dit plus haut.
donc si je la zape c'est pas trop grave Guesn Erare Humanum Est
J'ai ajouté un autre schéma à peux près identique mais peut être plus claire. Attention aux 2 résistances de préaccentuation, sur le schéma elle sont de 75k car aux Etats unis la préaccentuation est de 75µs. Il convient de mettre 47k pour une préaccentuation de 50µs(norme européenne).
