Construction d'un feu à leds [Fermé]
Posez votre question Nono51 - Dernière réponse le 2 août 2005 à 22:34 par philogti
Bonjours à tous ! Voilà je commence à me construire un feu à led, pour une moto donc batterie 12 v. J'ai mis 7 rangées de 4 leds en série,le principe est que j'ai un éclairage de mon feu arrière et la fonction de stop mais mon gros souci comme j'y connais pas grand chose est de trouver la valeur des résistances ? Merci de m'aider !
plus moins
Pour répondre à la question, il faudrait connaître la caractéristique de ces leds et en particulier le courant nomimal et éventuellement la tension de déchêt.
plus moins
les leds sont 5000 cadela !
plus moins
C'est totalement hors sujet !
plus moins
Le mieux pour ton systeme de feux à leds est de brancher toutes les led en parallèle sur un transistor régulateur de tension. Le feu donnera ainsi toute sa puissance lumineuse quelles que soient les conditions puisque régulé à une tension inférieure à celle d'arrivée et donc indépendamment de l'état de charge de ta batterie........ ce qui évitera aussi de les survolter et abréger leur vie en cas de tension de batterie trop haute.
