- Branchement indicateur de charge batterie 12v
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Convertisseur 12v a 220 v - Forum Electricité
- Comment transformer 220V en 12V ? - Forum Electronique
- Branchement multimetre - Guide
- Gigaset as405 problème batterie ✓ - Forum Electricité
Bonjour il te faut au min au chargeur de tension suppérieur à la tension nominale de la batterie au moins 14 v pour un batterie de 12 v si tu veux que ta batterie se charge ...
Ensuite il serait peut être plus simple de raccorder une diode led ( avec une résistance de 1 k ) en série avec ton montage de manière que quand ta led sera en plein éclairement cela voudra dire que ta batterie à besoin de charge et quand ta led sera pratiquement éteinte ou éteinte cela voudra dire que ta batterie est complètement chargée :)
Ce système très simple , très efficace et bon marché , facile à mettre au point ne perturbera aucunement le courant de charge de la batterie
