Comment regler la nettete d'un ecran crt ?
lenain - 5 oct. 2005 à 19:46
 lenain - 15 oct. 2005 à 20:03
salut, petit probleme de nettete avec un ecran 20\" (mitsubishi diamondscan 20lp) pour le flou, j'ai cru comprendre qu'on pourrait essayer de jouer avec le focus. par contre, j'ai aussi des trainees, écran mort ou quelqu'un aurait une idee?
BONJOUR ; Effectivement la netteté, ou concentration, se règle par un potentiomètre situé dans le circuit THT. Habituellement il est intégré sur le transformateur THT avec celui de réglage lumière (appelé SCREEN qui peut intervenir sur les traînées). Pour effectuer ces réglages il faut voir s'ils sont accessibles sans démontage par des passages de tournevis dans les tôles de protection ; sinon il faut les démonter pour y accéder. Le transfo THT est repérable facilement, il faut suivre le fil (en principe rouge) qui vient à la ventouse caoutchouc située sur le tube cathodique. ATTENTION ! ne pas démonter cette ventouse = 20 à 25 000 volts même à l'arrêt. Les deux potentiomètres sont marqués Focus et Screen. Bon courage.
merci, j'essaie ca et je te tiens au courant
