Comment augmenter la puissance d'un pont de diodes ? [Fermé]
Posez votre question Francky - Dernière réponse le 12 déc. 2010 à 20:16 par electronsa
Bonjour, J'aimerais créer une alimentation continue de 300 A, mais les diodes pour cette puissance coûtent très chères. Est-il possible d'acquérir des diodes de puissance plus petite (10 A par ex) et de les câbler en dérivation ( 10 diodes en // pour mon exemple) Il existe des ponts tout faits. Est-il possible d'en brancher plusieurs en // pour augmenter leur puissance ? Cordialement Franck
plus moins
Si cela pouvait se faire, les constructeurs l'auraient déjà utilisé mais la dispersion des caractéristiques des composants fait que c'est difficilement réalisable.
plus moins
Pour créer une alimentation d'une telle puissance, il ne faut pas recourir à une une technologie traditionelle par redressement et filtrage, rien que le transfo te coûtera une fortune, il est préférable à ce moment là de fabriquer une alimentation à découpage: Tu isole le secteur par des 2 bobones simples ensuite tu redresse le 220, tu filtre avec des gros chimiques, ensuite tu découpe avec des transistors à effet de champ et enfin tu filtre... Ca sera moins cher et présentera un meilleur rendement...
plus moins
BONSOIR FRANCKY: cela est tout a fait possible: le fournisseur d'aluminium (anciennement PECHINEY) ,utilise ce systheme pour redresser 300000A! pour alimenter les cuves!!.a ce niveau bien sur une salle est reservee!
