Comment utiliser le fil résistif ? quelle longueur utile ? [Fermé]
Posez votre question Tyd - Dernière réponse le 20 janv. 2016 à 16:13 par Daniel 26
Coucou, Je suis en train \"d'essayer\" de fabriquer des semelles chauffantes avec du fil résistif . C'est pour faire de la moto en hiver avec les pieds au chaud ;o) Mon problème : si j'augmente la longueur du fil, que ce passera-t-il ?? plus chaud ou moins chaud ???? Les éléments en ma possession : 1 batterie de 12V 12Ah et du fil résistif à 63 Ohm/mètre. J'ai réalisé un premier essai avec 60cm....trop chaud! Le deuxième essai avec 40 cm n'est pas concluant non plus, j'ai même l'impression que c'est plus chaud !!!! Je pourrai bien sur continuer de manière empirique et trouver la longueur idoine, mais je pense qu'il doit exister une formule permettant de savoir \"à l'avance\" comment procéder. J'ai lu quelque part qu'un individu avait fait des poignées chauffantes avec un résultat accepatble en utilisant 80cm de fil résistif a 23 Ohm/mètre.....si ça peut vous servir :o))) Si quelqu'un pouvait m'aider, je vous serai trés reconnaissant
plus moins
si tu veux diminuer la chaleur, tu dois augmenter la longeur, de ce fait tu augmente la résistance la tension est constante (U), la résistance augmente avec la longueur , de ce fait le courant (I) diminue P=U x I et I= U/R si tu double la longueur, tu diminue la puissance par 4 (P=R x I²) jc
Wisworm- 20 janv. 2016 à 12:50
Enfaîte si on double la longueur on diminue la puissance par 2 et non par 4 car R n'est pas constant
Voir la formule P=U²/R si R double P est divisé par 2
Icare95 13887Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 29 mars 2017 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 15:59
tu sais que depuis 2005 le gars a changé de chaussures ??
Daniel 26 8101Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 29 mars 2017 Dernière intervention - 20 janv. 2016 à 16:13
Cette correction n'est pas superflue ...
plus moins
Merci JC, cela va bien me faciliter le travail ;o))) Encore merci pour cette réponse rapide ! Tyd
